Какие требования необходимо соблюдать при размещении шкафа шоковой заморозки/мор... Apach SH07 [Ответы 1]
Apach SH07
Вопрос 796523
User_q796523, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при размещении шкафа шоковой заморозки/морозильника?
При размещении шкафа шоковой заморозки/морозильника необходимо соблюдать следующие требования: не размещать поблизости от выходов из помещений, где возможны сквозняки; не закрывать отверстие забора воздуха; не прислонять материалы к шкафу; обеспечить наличие свободного пространства для циркуляции воздуха; не размещать в помещении с высокой влажностью или в замкнутом помещении малого объема. Также важно убедиться в достаточном движении воздуха даже в нерабочее время и обеспечить свободное пространство вокруг устройства. При наличии конденсаторного блока необходимо обеспечить свободный ток воздуха через лицевую решетку для надлежащей циркуляции воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260429/8
