![Какие требования предъявляются к подключению изделия к сети водоснабжения? Apach ACB8040А [Ответы 1]](/images/1218052/pimg_2077984.jpg)
Apach ACB8040А
Вопрос 796553
Какие требования предъявляются к подключению изделия к сети водоснабжения? |
Подключение изделия к сети водоснабжения должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями изготовителя. Перед подсоединением изделия к источнику водоснабжения необходимо убедиться, что вода в водопроводной сети подходит для употребления человеком (холодная питьевая вода), температура подаваемой воды составляет от 5 до 35°C, давление в сети водоснабжения – от 0,1 до 0,5 МПа (1-5 бар). На линии, соединяющей водопроводную сеть с приемным патрубком изделия, должен быть предусмотрен запорный кран, обеспечивающий возможность отключения изделия от водоснабжения при необходимости. Если подаваемая вода отличается повышенной жесткостью, на линии водоснабжения должен быть установлен умягчитель. При наличии в воде твердых примесей (песка и т.д.) предусмотрен сетчатый фильтр, установленный в месте, обеспечивающем возможность его осмотра и очистки в случае необходимости. Система водоснабжения и любые необходимые комплектующие изделия монтируются с соблюдением применимых требований и действующих местных норм. Ни в коем случае не допускается перекрывать водоснабжение во время работы изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260528/13 |
Какие действия необходимо предпринять для дезинфекции рабочей камеры и приемного лотка?
