Какие меры предпринимаются для обеспечения соответствия данного прибора нормам f... A&D GR-120 [Ответы 1]
A&D GR-120
Вопрос 796563
User_q796563, Редмонд
Какие меры предпринимаются для обеспечения соответствия данного прибора нормам FCC и ЕМС?
Для обеспечения соответствия нормам FCC (Федеральная комиссия по коммуникациям США) данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиочастоты. Результаты испытания данного оборудования показали его соответствие требованиям к вычислительным устройствам класса А, относящимся к подразделу J части 15 норм FCC. Эти нормы служат для обеспечения защиты от помех при коммерческом использовании оборудования. Если данный прибор работает в жилой зоне, он может вызвать радиопомехи, защиту от которых пользователь, при необходимости, должен обеспечивать за свой счет. Данный прибор также обеспечивает подавление радиопомех в соответствии с нормами действующих правил ЕС – 89/366/ЕЕС. Дополнительные меры предпринимаются для защиты от электромагнитных помех, такие как защита коннектора RS-232C и гнезда адаптера переменного тока от сильных электромагнитных и электростатических разрядов соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260553/6
