Какие действия необходимо предпринять для калибровки внешней гири? Aczet CY-64C [Ответы 1]
Aczet CY-64C
Вопрос 796587
User_q796587, Редмонд
Для калибровки внешней гири необходимо убедиться, что весы включены и прогреты до температуры эксплуатации, платформа весов должна быть пуста, дверцы ветрозащиты закрыты, на дисплее нулевые показания, приготовить калибровочную гирю, удерживать кнопку до появления сообщения “CAL Et”, отпустить кнопку , поместить гиру в центр платформы. Калибровка завершена, когда на дисплее появится сообщение “CAL donE”. В случае необходимости, калибровку можно прервать нажатием кнопки , что вызовет сообщение ‘Abort’. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260658/14
