Какие действия необходимо предпринять при подключении видеокамеры к монитору? LTV LTV-CDH-420 [Ответы 1]
LTV LTV-CDH-420
Вопрос 796598
User_q796598, Редмонд
При подключении видеокамеры к монитору необходимо убедиться, что это делается при выключенном питании. Если камера подключается напрямую к монитору, следует проверить, что переключатель импеданса находится в положении «75 Ом», если монитор является последним устройством в цепи. В случае использования более одного монитора, переключатель сопротивления промежуточного монитора должен быть в положении «High». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260722/15
