Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 7? Невские Весы ВМ [Ответы 1]
Невские Весы ВМ
Вопрос 796603
User_q796603, Редмонд
В таблице 7 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: нестабильные внешние условия - поместить весы на стабильную поверхность; нестабильные результаты взвешивания - выбрать нужные установки устройства адаптации к внешним условиям; изменение положения весов - проверить правильность установки по уровню; задевание подчашечника о корпус весов - проверить зазор между корпусом и подчашечником, при необходимости удалить посторонние предметы; неверный результат после юстировки - отъюстировать весы; условия на рабочем месте не соответствуют установкам опций меню - изменить установки опций меню; сигнал ошибки «I ------ I» с звуковой сигнализацией - проверить зазор между корпусом и подчашечником, установить чашку; на чашке весов груз массой, превышающий Max весов - удалить лишнюю нагрузку с чашки; при появлении сообщения «Er nuL» после тестирования - разгрузить весы и обнулить показания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260770/45
