Какие возможные неисправности могут возникнуть в системе отопления согласно табл... Конорд КСц-Г-8S [Ответы 1]
Конорд КСц-Г-8S
Вопрос 796607
User_q796607, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть в системе отопления согласно таблице 4?
Возможные неисправности в системе отопления, согласно таблице 4, могут быть следующими: 1. Недостаточная температура воды в котле при холодных отопительных радиаторах, вызванная утечкой воды в системе, наличием воздуха в отопительной системе, неправильным проектированием или выполнением монтажа системы отопления. 2. Течь котла из-за выделения конденсата, которая может прекратиться при достижении определенной температуры обратки. 3. Самопроизвольное отключение горелки из-за недостаточного разрежения в дымоходе или забитого дымохода, а также из-за погасшей запальной горелки или засоренного сопла. 4. Недостаточная температура воды при работе котла, вызванная нарушением настройки газового клапана. Для устранения этих неисправностей требуется соответствующее вмешательство владельца котла или мастера-наладчика, включая дополнение системы водой, проверку уклонов в отопительной системе, установку циркуляционного насоса, очистку дымохода, прочистку сопла, регулировку работы газового клапана и переработку проекта системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260774/54
