![Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в таблице 4? Конорд АОГВ - 11,6-1 [Ответы 1]](/images/1218294/pimg_1651335.png)
Вопрос 796612
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в таблице 4? |
В таблице 4 описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Температура воды в аппарате 95°C, а отопительные радиаторы холодные - причина: утечка воды в системе, метод устранения: дополнить систему водой. Воздух в отопительной системе - причина: проверить соблюдение уклонов в отопительной системе, метод устранения: мастер-наладчик. Неправильно спроектирована система отопления - метод устранения: переработать проект системы отопления. Неправильно выполнен монтаж системы отопления - метод устранения: произвести монтаж системы отопления согласно требованиям проекта. 2. Течь аппарата - причина: выделение конденсата, метод устранения: исчезает при последующей работе аппарата при достижении температуры обратки 45°C. 3. Самопроизвольное отключение горелки - причины и методы устранения указаны для двух случаев: недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход - метод устранения: очистить дымоход; погасла запальная горелка, засорилось сопло - метод устранения: прочистить сопло. 4. При работе аппарата вода не достигает нужной температуры - причина: нарушена настройка газового клапана, метод устранения: отрегулировать работу газового клапана. Настройка автоматики управления описана в разделе 12 с указанием того, что данную работу выполняют работники газовой службы только для аппаратов, работающих на природном газе, и что порядок работы описан в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260799/26 |
