Какие характерные неисправности могут возникнуть в системе отопления и как их ус... Конорд КС-Г-7 S-П [Ответы 1]
Конорд КС-Г-7 S-П
Вопрос 796630
User_q796630, Редмонд
Какие характерные неисправности могут возникнуть в системе отопления и как их устранить?
1. Если температура воды в котле 95°C, а отопительные радиаторы остаются холодными, возможно причиной является утечка воды в системе. Для устранения этой неисправности необходимо дополнить систему водой. Также следует проверить соблюдение уклонов в отопительной системе и, при необходимости, установить циркуляционный насос или переработать проект системы отопления. Если имеется течь котла из-за выделения конденсата, проблема может исчезнуть при последующей работе котла при достижении температуры обратки 45°C. Самопроизвольное отключение горелки может быть вызвано недостаточным разрежением в дымоходе или забитым дымоходом, в таком случае необходимо очистить дымоход. Также возможно, что запальная горелка погасла из-за засорившегося сопла, в этом случае требуется прочистить сопло. Наконец, если при работе котла вода не достигает нужной температуры, возможно нарушена настройка газового клапана, и для устранения этой неисправности необходимо отрегулировать работу газового клапана мастером-наладчиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260874/27
