Как установить монитор vizit-m405 согласно инструкции? Domofon VIZIT-M405 [Ответы 1]
Domofon VIZIT-M405
Вопрос 796633
User_q796633, Редмонд
Как установить монитор VIZIT-M405 согласно инструкции?
Для установки монитора VIZIT-M405 следуйте следующим шагам: 1. Выберите место установки монитора на высоте 150 см от пола. 2. Просверлите в стене отверстия диаметром 6 мм и глубиной 30 мм. 3. Установите в отверстия дюбели. 4. Закрутите шурупы, как показано на рисунке. 5. Заведите кабели в отверстия. 6. Повесьте монитор на шурупы. 7. Закрепите монитор шурупом. 8. Подключите кабели к клеммам и уложите их в нишу. 9. Установите левую крышку на место, открутив саморезы крепления. 10. Подключите и повесьте трубку. Дополнительные схемы и примеры соединений можно найти в разделе 'Примеры схем соединений' инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260880/3
