![Как настроить пульт дистанционного управления для видеомагнитофона philips? Watson RC9208 [Ответы 1]](/images/1218486/pimg_2479624.jpg)
Watson RC9208
Вопрос 796684
Как настроить пульт дистанционного управления для видеомагнитофона Philips? |
Для настройки пульта дистанционного управления на видеомагнитофон Philips необходимо ввести код прибора. Например, для видеомагнитофона Philips код 035. Повторяйте процедуру, пока прибор не начнет реагировать на сигналы пульта. Чтобы сохранить код, нажмите кнопку ENT (8). Если прибор не реагирует на назначенные коды, можно воспользоваться автоматической настройкой. Для этого переведите все приборы в указанные состояния и выполните шаги автоматического поиска кода. После успешной настройки, проверьте работу устройства, нажимая на соответствующие кнопки на пульте. Будьте терпеливы, поиск правильного кода может занять до 120 попыток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261050/6 |
