![Каковы технические характеристики стиральных машин вятка-катюша и вятка-мария? Вятка В 654 RU [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вятка В 654 RU
Вопрос 796706
Каковы технические характеристики стиральных машин Вятка-Катюша и Вятка-Мария? |
Строение стиральных машин Вятка-Катюша и Вятка-Мария включает в себя следующие параметры: Номинальное напряжение - 220 В, 50 Гц; Номинальный ток - 10 А; Потребляемая мощность - не более 2150 Вт; Давление воды в сети водоснабжения на входе - от 50 до 800 кПа; Номинальное энергопотребление при стирке хлопчатобумажного белья при 60°С - не более 0,19 кВт.ч/кг; Время продолжительности цикла основной стирки при 60°С при заливке холодной воды - не более 140 минут; Класс энергопотребления - А; Класс стирки - А; Расход воды на цикл основной стирки при 60°С - не более 53 литров; Номинальная загрузка сухого белья - не более: 5 кг для хлопчатобумажного и льняного, 2,5 кг для шелкового и синтетического, 1 кг для шерстяного; Частота вращения барабана при отжиме - 600 об/мин для прочных тканей и 400 об/мин для деликатных тканей; Класс отжима - Е, D, C, B; Габаритные размеры - высота не более 850 мм, ширина не более 600 мм, глубина не более 450 мм для Вятка-Катюша и 540 мм для Вятка-Мария; Масса (нетто) - 69 кг для Вятка-Катюша и 72 кг для Вятка-Мария. Размер резьбы на соединительной гайке наливных шлангов - G-3/4-B. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261135/8 |
