Какие основные моменты следует учитывать при работе вытяжки в режиме воздуховытя... Cata TF 5060 WH/D [Ответы 1]
Cata TF 5060 WH/D
Вопрос 796738
User_q796738, Редмонд
Какие основные моменты следует учитывать при работе вытяжки в режиме воздуховытяжки?
При работе вытяжки в режиме воздуховытяжки следует учитывать следующие моменты: необходимость установки угольного фильтра для улучшения качества воздуха, регулярная замена фильтра каждые 2-3 месяца, обеспечение свободного выхода воздуха через отверстие в наружной стенке, использование средств для очистки воздуха, соблюдение инструкций по безопасности и правильной установке. Также важно помнить о необходимости проверки соответствия параметров электропитания указанным на изделии и соблюдении гарантийных обязательств производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261195/2
