Какие шаги необходимо выполнить для зарядки аккумулятора электробайка? Cactus CS-EBIKE-P1_BK 4400mAh, черный/оранжевый [Ответы 1]
Вопрос 796739
User_q796739, Редмонд
Для зарядки аккумулятора электробайка необходимо выполнить следующие шаги:
1. Найти разъем для зарядного устройства на нижней части аккумулятора и подключить зарядное устройство к нему, избегая попадания влаги.
2. Во время зарядки индикатор зарядного устройства будет гореть красным цветом, а по завершении - зеленым. После окончания зарядки отключите зарядное устройство, чтобы избежать негативного влияния на срок службы батареи.
3. Закройте разъем для зарядного устройства крышкой после окончания зарядки, чтобы избежать попадания воды.
Помимо этого, для безопасной зарядки рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 5 часов перед первым использованием, затем каждый месяц или каждые два дня после езды. Несвоевременная зарядка может повредить аккумулятор, поэтому важно следить за его состоянием и заряжать при подходящих условиях окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261204/11
