Какие действия необходимо предпринять перед началом эксплуатации морозильника? Candy ccfa 200 ru [Ответы 1]
Candy ccfa 200 ru
Вопрос 796742
User_q796742, Редмонд
9 месяцев назад
Перед началом эксплуатации морозильника необходимо удалить все элементы упаковки, включая подложки на днище, а также подкладки и ленты из пеноматериала внутри морозильника. Также следует снять защитную пленку на дверце и на корпусе морозильника. Морозильник должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении на ровной и твердой поверхности, вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Необходимо избегать размещения морозильника в сырых или влажных помещениях для предотвращения образования ржавчины или ухудшения качества изоляции. Свободное пространство над морозильником должно быть более 70 см, а расстояния от обеих боковых сторон и задней поверхности должны быть более 50 см для обеспечения удобства открытия и закрытия, а также для обеспечения теплоотвода. Перед использованием морозильника рекомендуется протереть его внутри и снаружи теплой влажной тряпкой, используя моющее средство и чистую воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261205/8
