![Меры предосторожности RVi RVi-NS1604M [Ответы 1]](/images/1218631/pimg_1651200.png)
RVi RVi-NS1604M
Вопрос 796751
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |
Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность. Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию. Для избежания пожара или поражения электрическим током необходимо избегать попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, немедленно прекратите эксплуатацию и отсоедините изделие от источника питания. При обнаружении неисправности свяжитесь с ближайшим сервисным центром и не разбирайте изделие самостоятельно. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Не роняйте на изделие предметы, не устанавливайте его в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля. Изделие не должно быть установлено в местах с высокой или низкой температурой или высокой влажностью. Перед перемещением изделия отключите питание. Во время грозы отсоедините кабель питания от сети переменного тока. Установите изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников тепла. Конструкция изделия соответствует требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям 'Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей' и 'Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261240/2 |
