![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного изделия? RVi RVi-VD7-21M [Ответы 1]](/images/1218643/pimg_1651224.png)
RVi RVi-VD7-21M
Вопрос 796754
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного изделия? |
При использовании данного изделия следует соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Избегайте попадания изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. 2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. 3. При обнаружении странного запаха или дыма из изделия, немедленно прекратите его использование и отсоедините от источника питания, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. 4. В случае неисправности обратитесь к сервисному центру, не разбирайте изделие и не вносите изменений в его конструкцию. 5. При чистке изделия не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Кроме того, не роняйте на изделие предметы, не устанавливайте его в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля, не эксплуатируйте при экстремальных температурах или влажности, отключайте питание перед перемещением, отсоединяйте блок питания во время грозы, и устанавливайте изделие так, чтобы избежать прямого солнечного света и тепловых источников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261252/2 |
