Какие меры следует предпринять если нет звука при вызове? RVi RVi-VD1 mini [Ответы 1]
RVi RVi-VD1 mini
Вопрос 796758
User_q796758, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если нет звука при вызове?
Для решения проблемы с отсутствием звука при вызове необходимо: a. Убедиться, что все подключено правильно и надежно. b. Проверить, что регулятор громкости на мониторе включен. Если возникает нечеткое изображение, рекомендуется отрегулировать настройки яркости изображения. В случае, если дверь не открывается, возможно, провод, ведущий к замку, отключен или поврежден. Также следует соблюдать ряд предостережений при эксплуатации домофона, таких как избегать установки рядом с источниками электромагнитного излучения, не пытаться разобрать подключенный к сети домофон из-за высокого напряжения, и не мыть домофон с использованием моющих средств. При возникновении неисправностей необходимо обращаться к поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261259/2
