Какие характеристики у видеокамеры rvi-ipc11 rvi-ipc11w и rvi-ipc12? RVi RVi-IPC11W [Ответы 1]
RVi RVi-IPC11W
Вопрос 796765
User_q796765, Редмонд
Какие характеристики у видеокамеры RVi-IPC11, RVi-IPC11W и RVi-IPC12?
7 месяцев назад
Сенсор: 1/3” КМОП, прогрессивная развертка. Переключение день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр, электронное переключение. Объектив: 3.6 мм/2.8 мм (для RVi-IPC11), 3.6 мм (для RVi-IPC11W), Нижний порог чувствительности: 0.01 лк @ F1.8 цвет / 0.01 лк @ F1.8 ч.б. (для RVi-IPC11), 0.1 лк @ F1.8 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. (для RVi-IPC11W), 0.05 лк @ F1.8 цвет / 0.05 лк @ F1.8 ч.б. (для RVi-IPC12). Отношение сигнал/шум: ≥50 дБ. Разрешение изображения, скорость трансляции: 1280х960, 25 к/с (для RVi-IPC11), 1280х720, 25 к/с (для RVi-IPC11W), 1920x1080, 25 к/с (для RVi-IPC12). Формат сжатия видео: H.264, MJPEG. Кол-во потоков c различными параметрами: 2. Аудио: Микрофон, динамик. Формат сжатия аудио: G.711a / G.711u / PCM. Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт. Поддержка WiFi: нет (для RVi-IPC11), да (для RVi-IPC11W), нет (для RVi-IPC12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261301/6
