Какие действия необходимо выполнить для обновления программного обеспечения счит... Domofon RD-5F [Ответы 1]
Domofon RD-5F
Вопрос 796788
User_q796788, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для обновления программного обеспечения считывателя VIZIT?
Для обновления программного обеспечения считывателя VIZIT необходимо выполнить следующие действия в строгой последовательности: 1. Выключите питание блока управления из питающей сети. 2. Отключите цепи считывателя «0» (зеленый провод) и «1» (белый провод) от блока управления. Если цепи «1» и «0» были соединены, то разъедините их. 3. Соедините цепь «1» (белый провод) с клеммой -14, а цепь «0» (зеленый провод) также соедините с клеммой -14. 4. Соедините цепь блока управления с клеммой -14. 5. Подключите кнопку с нормально разомкнутым контактом между цепью «1» и «GND». 6. Подключите блок сопряжения -14 к компьютеру с помощью кабеля USB. После этого можно приступать к обновлению программного обеспечения считывателя VIZIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261387/5
