Какие виды кабелей следует использовать для магистральной линии видеосигнала и к... Domofon БВД-N101RTCP [Ответы 1]
Вопрос 796789
User_q796789, Редмонд
Какие виды кабелей следует использовать для магистральной линии видеосигнала и какие действия необходимо предпринять при подключении к блокам коммутации?
Для магистральной линии видеосигнала между блоком вызова и блоками коммутации следует использовать коаксиальный кабель. При подключении к клеммам последнего блока коммутации или разветвителя видеосигналов необходимо подключить резистор. Программирование блоков коммутации и порядок подключения к ним абонентских устройств описаны в инструкциях соответствующих блоков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261394/10
