Какие действия необходимо предпринять при подключении провода к клемме блока упр... Domofon БВД-310F [Ответы 1]
Domofon БВД-310F
Вопрос 796791
User_q796791, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении провода к клемме блока управления при записи МАСТЕР-ключа №1?
При записи МАСТЕР-ключа №1 необходимо подключить провод к клемме блока управления. После окончания записи МАСТЕР-ключа №1 следует отключить провод. Также, если электромеханический замок / защёлка не содержат встроенный защитный диод, то между клеммами замка / защёлки следует установить диод, как показано на схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261401/3
