![Какие компоненты включены в схему соединений блока вызова и блока управления? Domofon БВД-343FCPL [Ответы 1]](/images/1218812/pimg_3224622.jpg)
Domofon БВД-343FCPL
Вопрос 796800
Какие компоненты включены в схему соединений блока вызова и блока управления? |
В схеме соединений блока вызова и блока управления включены следующие компоненты: Блок вызова БВД-343F(FCPL) с различными клеммами (SP+, SP-, MIC, RX, GND, +E, VG, VO, TX, PRG), блок управления БУД-302М (К-20, К-80) с клеммами (+DL, -DL, OP, TM, SP+, GND, MIC, +E, DSD), электромагнитный замок VIZIT-ML400, кнопка EXIT 300, а также электромеханический замок/защёлка (12 В, 1А) с диодом 1N4007. Важно подключить провод к клемме блока управления при записи МАСТЕР-ключа №1 и отключить его после окончания записи. Если электромеханический замок/защёлка не имеет встроенного защитного диода, необходимо установить диод между клеммами замка/защёлки, как показано на схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261449/4 |
