Какие требования предусмотрены для установки блока управления согласно порядку? Domofon БУД-430 [Ответы 1]
Domofon БУД-430
Вопрос 796808
User_q796808, Редмонд
Для установки блока управления запрещается устанавливать его вблизи отопительных и нагревательных приборов. Блок следует размещать в отапливаемом помещении с доступом к естественной вентиляции. Рекомендуется использовать монтажные боксы для установки блока. Допускается установка на стене. Клеммы блока должны быть расположены так, чтобы обеспечить максимальную эффективность вентиляции. Конструкция блока позволяет устанавливать его на DIN-рейку и на стену. Установка других блоков видеодомофона должна проводиться согласно инструкциям по этим блокам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261517/4
