Какие действия необходимо выполнить при подключении мониторов с импульсным источ... Domofon БК-4МVE [Ответы 1]
Domofon БК-4МVE
Вопрос 796813
User_q796813, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при подключении мониторов с импульсным источником питания к блоку коммутации?
Для подключения мониторов с импульсным источником питания к блоку коммутации необходимо выполнить следующие действия: 1. Проложить магистральный защитный проводник с изоляцией жёлто-зелёного цвета и сечением медных жил 1,5 мм от главной заземляющей шины здания до последнего в цепи видеосигнала блока коммутации, к которому подключены мониторы с импульсным источником питания. 2. Подключить магистральный защитный проводник к главной заземляющей шине здания методом болтового соединения. 3. Подключить защитные проводники блоков коммутации, к которым подключены мониторы с импульсным блоком питания, к магистральному защитному проводнику. Для соединения защитных проводников рекомендуется использовать Т-образный ответвитель прокалывающего типа и разъём плоский изолированный с изоляцией красного цвета (для провода сечением от 0,5 до 1,5 мм). Разъём соединяется с защитным проводником блока коммутации методом обжимки. Установите крышку блока коммутации на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261526/3
