![Какие разделы включает в себя список меню настройки? Canon i-SENSYS MF237w [Ответы 1]](/images/1218981/pimg_1806967.jpg)
Вопрос 796839
Какие разделы включает в себя список меню настройки? |
Список меню настройки включает в себя разделы: Настройки сети, Настройки, Настройки таймера, Общие настройки (MF249dw/MF247dw), Настройки копирования, Настройки факса, Настройки сканирования, Настройки принтера, Настройка/Обслуживание, Настройки управления системой, Устранение неполадок, Устранение замятия бумаги, Если появляется сообщение об ошибке, Если появляется код ошибки, Распространенные проблемы, Проблемы, связанные с установкой и настройкой, Проблемы при копировании/печати, Проблемы с отправлением факсов/телефонами, Печать выполняется неправильно, Неудовлетворительные результаты печати, Скручивание или заламывание бумаги, Бумага подается неправильно, Если проблему не удается устранить, Обслуживание, Очистка аппарата, Корпус, Стекло экспонирования, Податчик, Узел фиксации, Внутренняя часть аппарата, Замена картриджей с тонером, Перед заменой картриджа с тонером, Процедура замены картриджей с тонером, Перемещение аппарата, Печать отчетов и списков, Отчет о результате передачи, Отчет об управлении связью, Отчет о результате приема, Отчет о состоянии расходных материалов, Отчет Eco. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261644/7 |
