Какие диаметры отверстий необходимо просверлить для установки кнопки на дверь и... Domofon EXIT 500 [Ответы 1]
Domofon EXIT 500
Вопрос 796856
User_q796856, Редмонд
Какие диаметры отверстий необходимо просверлить для установки кнопки на дверь и стену?
9 месяцев назад
Для установки кнопки на дверь необходимо просверлить отверстия диаметром 2,5 мм и отверстие для проводов диаметром мм. Для установки кнопки на стену необходимо просверлить отверстия диаметром мм и отверстие для проводов диаметром мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261686/2
