![Какие действия можно выполнить в режиме programme edit на телевизоре? Supra STV-LC32T700WL [Ответы 1]](/images/1219046/pimg_1653406.jpg)
Вопрос 796866
Какие действия можно выполнить в режиме Programme Edit на телевизоре? |
В режиме Programme Edit на телевизоре можно удалить, пропустить, переименовать или переместить канал. Для этого нужно сначала выбрать Programme Edit кнопками ▲/▼, затем нажать ENTER. Выделите нужный канал и нажмите: КРАСНУЮ кнопку - чтобы удалить канал, ЗЕЛЕНУЮ кнопку - чтобы переименовать канал (в режиме ATV), ЖЕЛТУЮ кнопку - чтобы настроить канал для перемещения, СИНЮЮ кнопку - чтобы пропустить канал. Также можно выбрать любимый канал, нажав соответствующую кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261712/17 |
