![Какие функции выполняет аппарат для вспенивания и подогрева молока? Sencor SMF 2020WH [Ответы 1]](/images/1219127/pimg_1653633.png)
Sencor SMF 2020WH
Вопрос 796877
Какие функции выполняет аппарат для вспенивания и подогрева молока? |
Аппарат выполняет функции вспенивания и подогрева молока. Для вспенивания молока приблизительно 2 минуты используется принадлежность А®, которая обеспечивает вращение, чтобы молоко не приставало к стенкам сосуда и чтобы образовывалась пена на поверхности молока. Молоко нагревается до температуры 68 °C. Для нагрева молока без вспенивания применяется принадлежность А® с продолжительностью около 3 минут. Также есть возможность вспенивания молока без нагрева приблизительно за 1,5 минуты, нажимая кнопку А® трижды. После использования устройства необходимо аккуратно вылить молоко из сосуда, не нагревать его несколько раз, а также очищать внутреннюю область нагревательного сосуда после каждого использования. Перед повторным включением устройства рекомендуется подождать около 3 минут. Если устройство будет включено 5 раз подряд без перерыва, кнопка А® временно не будет работать, и через 5 минут устройство перейдет в режим ожидания. В случае неиспользования устройства следует отсоединить кабель питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261794/7 |
Какие разделы содержит инструкция по аппарату для вспенивания и подогрева молока?
