Как можно использовать автомобильную дистанционную сигнализацию для запуска и ос... Планар 2Д-12 [Ответы 1]
Планар 2Д-12
Вопрос 796881
User_q796881, Редмонд
Как можно использовать автомобильную дистанционную сигнализацию для запуска и останова отопителя с помощью брелока?
Для управления работой отопителя можно использовать дистанционную охранную сигнализацию, при условии, что в ней имеется свободный канал. К выходу этого канала подключается реле (не входит в комплект поставки), имеющее нормально разомкнутые контакты, их следует соединить с выводами проводов жгута модема перед колодкой XР8. Управление отопителем может осуществляться двумя способами: короткими замыканиями контактов реле (время замкнутого состояния от 0,5 до 3 секунд) и длительным замыканием (более 3 секунд). При коротком замыкании первый импульс включает отопитель, второй выключает. При длительном замыкании контактов реле по сигналу с брелока 'дистанционки' формируется команда 'Запуск', а при размыкании – команда 'Останов'. После запуска отопитель начнет работать на 'max' режиме по мощности. Прервать работу подогревателя можно как с брелока 'дистанционки', так и с пульта управления. Тип 'дистанционки' и реле существенного значения не имеет, важно, чтобы ток потребления реле не превышал допустимую нагрузку канала 'дистанционки'. Жгут разъема XP8, к которому подключается 'дистанционка', используется также для подключения модема. При этом работой отопителя можно управлять со всех подключенных устройств (пульт управления, модем, брелок сигнализации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261812/15
