Какие действия необходимо предпринять для включения отопителя после автоматическ... Webasto Air Top Evo 40 (бензин) 12В [Ответы 1]
Вопрос 796893
User_q796893, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения отопителя после автоматического выключения?
Для включения отопителя после автоматического выключения необходимо убедиться, что транспортирующее устройство не работает, дождаться перехода отопителя в состояние блокировки по неисправности, выключить отопитель на пульте управления, а затем снова включить его. Также следует провести чистку, очистив решетку на входе холодного воздуха, и помнить, что отопитель не следует мыть водой под высоким давлением. При возникновении неисправностей отопитель выдаст код ошибки на пульте управления, который можно определить по инструкции. В случае невозможности устранить неисправность самостоятельно, рекомендуется обратиться в сервисный центр Webasto. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261825/7
