Какие требования установлены законом для установки отопительного прибора на авто... Eberspacher Airtronic B4 (бензин) 12В [Ответы 1]
Вопрос 796897
User_q796897, Редмонд
Какие требования установлены законом для установки отопительного прибора на автомобилях?
Установленные законом требования для установки отопительного прибора на автомобилях включают следующие моменты: 1. Место расположения отопительного прибора должно быть защищено от чрезмерного нагрева и попадания топлива или смазочного материала. Отопительный прибор не должен создавать опасность пожара при перегреве. 2. Индикация рабочего режима должна быть хорошо различимой для водителя. 3. Горловина залива топлива не должна находиться в пассажирском салоне и должна быть герметично закрыта. 4. Выхлопной патрубок должен быть расположен таким образом, чтобы исключить попадание выхлопных газов в салон автомобиля. 5. Подача воздуха в камеру сгорания и горячего воздуха должна осуществляться извне, а не из пассажирского салона. 6. Выпуск горячего воздуха должен быть спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность получения ожога или травмирования. Дополнительно, для автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов, необходимо выполнить предписания ADR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261832/5
