Какие требования безопасности и предупреждения необходимо соблюдать при монтаже... Прамотроник 4Д-12 [Ответы 1]
Прамотроник 4Д-12
Вопрос 796913
User_q796913, Редмонд
Какие требования безопасности и предупреждения необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации отопителя?
При монтаже и эксплуатации отопителя необходимо соблюдать следующие требования безопасности и предупреждения: 1) Монтаж отопителя и его ремонт должен производиться специализированными организациями. 2) Питание отопителя электроэнергией осуществляется по двухпроводной схеме от аккумуляторной батареи независимо от массы автомобиля. 3) Запрещается подключение отопителя к электрической цепи автомобиля, на котором отсутствует аккумуляторная батарея. 4) При монтаже и демонтаже отопителя необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные правилами проведения работ с электрической сетью и топливной системой автомобиля. 5) При проведении электросварочных работ на автомобиле или ремонтных работ на отопителе необходимо отключить его от аккумуляторной батареи. И так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261850/4
