Какие органы управления и индикации присутствуют на панели управления coolfreeze... Dometic CDF-18 [Ответы 1]
Dometic CDF-18
Вопрос 796923
User_q796923, Редмонд
Какие органы управления и индикации присутствуют на панели управления CoolFreeze CDF18?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
На панели управления CoolFreeze CDF18 присутствуют следующие органы управления и индикации: 1. Регулятор температуры с возможностью установки температуры охлаждения в конечных положениях: +10 °C для режима COLD и –18 °C для режима FREEZE. 2. Индикатор POWER, который светится зеленым светом при включенном приборе и готовности к работе, а желтым светом при достижении настроенной температуры. 3. Индикатор ERROR, который мигает красным светом в случае недостаточного напряжения батареи. 4. Выключатель/защитное реле BATTERY MONITOR с тремя режимами: 0 - прибор выключен, HIGH - прибор включен с защитным реле в режиме HIGH, LOW - прибор включен с защитным реле в режиме LOW. 5. Соединительный разъем 12/24V DC для подключения постоянного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261893/217
