![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании утюга? BBK ISE-2400 [Ответы 1]](/images/1219269/pimg_1653859.jpg)
BBK ISE-2400
Вопрос 796933
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании утюга? |
При использовании утюга следует соблюдать следующие меры безопасности: не допускать свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей, не устанавливать утюг вблизи газовых и электрических плит, а также духовок, держаться только за вилку при отключении устройства от сети, не тянуть за провод, использовать утюг по прямому назначению для бытового применения, не подключать утюг к перегруженной сети, располагать устройство на твердой, устойчивой поверхности вдали от источников тепла, не накрывать утюг во время работы, не смотреть внутрь работающего прибора или опускать туда руки, беречься от контакта с нагретыми поверхностями утюга, не помещать внутрь утюга посторонние предметы, обеспечивать свободный доступ к панели управления, немедленно выключать устройство при обнаружении дефектов или деформаций, не использовать устройство во время грозы, использовать только приспособления, входящие в комплект устройства, избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не вскрывать устройство самостоятельно, обращаться только в сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, избегать воздействия прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, не устанавливать на устройство посторонние предметы, не погружать провода или устройство в воду, использовать устройство детьми только под присмотром взрослых, не оставлять включенное устройство без присмотра, отключать устройство от сети после использования и перед мойкой или протиркой влажной тканью, не эксплуатировать утюг при поврежденном шнуре питания или в случаях нарушения нормальной работы устройства. Все указанные меры направлены на обеспечение безопасного использования утюга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/261936/3 |
