Как устанавливается труба телескопа на монтировку? Celestron AstroMaster LT 70 AZ [Ответы 1]
Вопрос 796960
User_q796960, Редмонд
Оптическая труба телескопа крепится к монтировке посредством пластины, закрепленной на телескопе, и разъема-крепления типа «ласточкин хвост» на верхней части монтировки. Перед креплением трубы к монтировке полностью зажмите фиксаторы монтировки (азимутальный и на ручке наведения). Снимите бумажную упаковку с оптической трубы. Установите разъем-крепление на монтировке в горизонтальное положение для исключения поворота монтировки под весом оптической трубы при её закреплении. Снимите заглушку с объектива. Присоединение трубы проводится следующим образом: 1. Снимите защитную бумагу с оптической трубы. 2. Ослабьте главный крепежный винт и предохранительный винт на монтировке с тем, чтобы они не входили в паз разъема-крепления. 3. Вставьте пластину, закрепленную на трубе или кольцах трубы телескопа, в открытую часть паза разъема, и продвиньте её на всю длину крепления. 4. Зажмите главный крепежный винт на монтировке. 5. Зажмите предохранительный винт монтировки с тем, чтобы он касался крепежной пластины. Никогда не ослабляйте винты крепления телескопа и монтировки (кроме фиксаторов ручек наведения). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262058/7
