![Как можно определить увеличение телескопа? Celestron AstroMaster LT 70 AZ [Ответы 1]](/images/1219388/pimg_1807025.jpg)
Вопрос 796963
Как можно определить увеличение телескопа? |
Для определения увеличения телескопа необходимо разделить фокусное расстояние объектива на фокусное расстояние окуляра. Например, при использовании 20-мм окуляра с фокусным расстоянием объектива телескопа 700 мм, увеличение будет равно 700 / 20 = 35 крат. У каждого телескопа есть предельное увеличение, которое равняется произведению диаметра объектива в мм на коэффициент 2,4. Например, для 60-мм телескопа увеличение может достигать 144 крат. Большинство наблюдений рекомендуется проводить с увеличением в диапазоне от 0,8 до 1,4 от диаметра объектива в миллиметрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262058/11 |
Какие технические характеристики у телескопов Celestron AM 60 AZ, AM 70 AZ и AM 76 AZ?
Какие основные понятия наблюдательной астрономии разъясняются в данном разделе?
