Какие команды позволяют настраивать интерфейсы ethernet и port-channel на ethern... Eltex MES2308R [Ответы 1]
Eltex MES2308R
Вопрос 796978
User_q796978, Редмонд
Какие команды позволяют настраивать интерфейсы Ethernet и Port-Channel на Ethernet-коммутаторах серий MES53xx, MES33xx, MES35xx, MES23xx?
Команды для настройки интерфейсов Ethernet и Port-Channel включают shutdown (выключить интерфейс), no shutdown (включить интерфейс), description (добавить описание интерфейса), no description (удалить описание интерфейса), speed mode (задать скорость передачи данных), no speed (установить значение по умолчанию), duplex mode (задать режим дуплекса интерфейса), no duplex (установить значение по умолчанию), negotiation (включить автосогласование для скорости и дуплекса), no negotiation (выключить автосогласование), flowcontrol mode (задать режим управления потоком), no flowcontrol (отключить режим управления потоком), back-pressure (включить функцию 'обратного давления'), no back-pressure (выключить функцию 'обратного давления'), load-average period (установить период сбора статистики о нагрузке на интерфейсе), no load-average (установить значение по умолчанию). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262069/70
