Какие команды позволяют управлять доверенными интерфейсами в контексте dhcp на e... Eltex MES2308R [Ответы 1]
Eltex MES2308R
Вопрос 796985
User_q796985, Редмонд
Какие команды позволяют управлять доверенными интерфейсами в контексте DHCP на Ethernet-коммутаторах серий MES53xx, MES33xx, MES35xx, MES23xx?
Для управления доверенными интерфейсами в контексте DHCP на Ethernet-коммутаторах серий MES53xx, MES33xx, MES35xx, MES23xx используются следующие команды:
- `ip dhcp snooping trust`: Добавляет интерфейс в список 'доверенных' при использовании контроля протокола DHCP. DHCP-трафик считается безопасным и не контролируется.
- `no ip dhcp snooping trust`: Удаляет интерфейс из списка 'доверенных' при использовании контроля протокола DHCP.
- `ip dhcp snooping limit clients value`: Устанавливает предельное количество подключенных клиентов.
- `no ip dhcp snooping limit clients`: Устанавливает значение по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262069/187
