Какие характеристики электропитания у промышленного коммутатора mes3508p? Eltex MES3508P [Ответы 1]
Eltex MES3508P
Вопрос 796986
User_q796986, Редмонд
Какие характеристики электропитания у промышленного коммутатора MES3508P?
Напряжение питания может быть 48 (45 ~ 57) VDC, 85~265 VAC или 100~375 VDC (MES3508HV). Коммутатор имеет два съемных клемных блока для подключения основного и резервного источников питания с напряжением 24V, 27V (18~36) VDC. Также предусмотрена защита от обратной полярности. Потребляемая мощность без нагрузки PoE не превышает 15 Вт (без нагрузки PoE) и 25 Вт (без нагрузки PoE). Бюджет мощности PoE составляет 240 Вт (для приложений 802.3at, рекомендуемое напряжение питания 54~56 VDC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262088/2
