Какие действия необходимо предпринять если не удается получить маршруты по bgp и... Eltex ESR-1200 [Ответы 1]
Eltex ESR-1200
Вопрос 796992
User_q796992, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если не удается получить маршруты по BGP и/или OSPF в VRF на маршрутизаторе ESR?
Для решения проблемы с отсутствием маршрутов в RIB для BGP и/или OSPF в VRF на маршрутизаторе ESR необходимо выделить ресурс RIB для VRF. По умолчанию этот ресурс равен нулю. Для этого следует зайти в режим конфигурирования VRF и установить максимальное количество маршрутов для OSPF и BGP, например: esr(config)# ip vrf esr(config-vrf)# ip protocols ospf max-routes 12000 esr(config-vrf)# ip protocols bgp max-routes 1200000 esr(config-vrf)# end. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262091/123
