Какие материалы из пвх требуют использования специального сварочного аппарата с... Leister COMET (Комет) [Ответы 1]
Вопрос 797015
User_q797015, Редмонд
Какие материалы из ПВХ требуют использования специального сварочного аппарата с клином из стали?
10 месяцев назад
Для сварки материалов из ПВХ необходимо использовать специальный сварочный аппарат со стальным клином. В частности, для сварки материалов PE-HD, PP, TPO и других типов меди требуется клин длиной 70 мм и толщиной материала от 1,5 до 2,0 мм. Для сварки материалов PVC-P требуется клин длиной 50 мм и толщиной материала от 2,0 до 3,0 мм. Также для сварки материалов из ПВХ меди и других типов требуется клин длиной 95 мм и толщиной материала от 1,0 до 2,5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262293/93
