Какие рекомендации даны в инструкции по эксплуатации автокресла oasys 2/3? Chicco Oasys Denim, группа 2/3 (15-36кг) [Ответы 1]
Вопрос 797016
User_q797016, Редмонд
Какие рекомендации даны в инструкции по эксплуатации автокресла OASYS 2/3?
В инструкции по эксплуатации автокресла OASYS 2/3 даны следующие рекомендации: необходимо внимательно прочитать инструкцию полностью и сохранить её на будущее; перед использованием удалить пластиковые пакеты и другие компоненты упаковки; рекомендуется утилизировать компоненты упаковки согласно нормам раздельного сбора отходов; ознакомиться с содержанием инструкции; выполнять все действия по регулировке автокресла только взрослыми лицами; избегать использования изделия без предварительного ознакомления с инструкцией; сохранить инструкцию на будущее; использовать автокресло исключительно в качестве автокресла и не в домашних условиях; не использовать автокресло без предварительного ознакомления с инструкцией и соблюдения указанных в ней правил; не гарантировать полную безопасность ребёнка в случае дорожно-транспортного происшествия, но использование автокресла уменьшает риск серьезных травм или смерти; всегда перевозить ребёнка с использованием правильно установленного автокресла; заменять автокресло в случае дорожно-транспортного происшествия, даже лёгкого; не использовать бывшие в употреблении автокресла, автокресла со следами повреждений, деформации, значительного износа или при отсутствии составных частей; не модифицировать или дополнять изделие без утверждения производителем; не использовать неоригинальные или не одобренные производителем компоненты, запасные части или принадлежности; не использовать посторонние предметы, такие как подушки или покрывала, для установки автокресла выше в автомобиле или для приподнятия ребёнка над автокреслом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262349/114
