Что такое системный журнал и как его настраивать через веб-интерфейс? EVIDENCE Cross 48/HPoE [Ответы 1]
Вопрос 797017
User_q797017, Редмонд
Системный журнал - это стандарт для регистрации сообщений программы. Он позволяет разделить программное обеспечение, которое генерирует сообщения, от системы, которая их хранит, а также программного обеспечения, которое отчитывается и анализирует их. Его можно использовать для общей информации, анализа и отладки сообщений. Он поддерживается широким спектром устройств и приемников на различных платформах. Для настройки журнала через веб-интерфейс: 1. Нажмите Конфигурация, Система и журнал. 2. Укажите параметры syslog, включая IP-адрес сервера Syslog и номер порта. 3. Вызовите Syslog, чтобы включить его. 4. Нажмите Применить. Параметры конфигурации системного журнала: Режим сервера: указывает режим работы сервера. Когда режим работы включен, сообщения syslog будут отправляться на сервер syslog. Протокол syslog основан на UDP-коммуникации и принимается на UDP-порту 514. Сервер syslog не будет отправлять подтверждения обратно отправителю, поскольку UDP является безсоединительным протоколом и не предоставляет подтверждений. Пакет syslog всегда будет отправляться, даже если сервер syslog не существует. Возможные режимы: Включено: включить режим работы сервера. Отключено: отключить режим работы сервера. Адрес сервера: указывает IPv4-адрес хоста сервера syslog. Если коммутатор поддерживает функцию DNS, он также может быть именем хоста. Кнопки, отображаемые на странице NTP: Применить - нажмите, чтобы сохранить изменения. Сброс - нажмите, чтобы отменить все внесенные локально изменения и вернуться к ранее сохраненным значениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262371/26
