![Как правильно снять ротор и статор т е отсоединить от коленвала
генератор 950... DDE GG 950 DC [Ответы 1]](/images/1124213/pimg_1262548.jpg)
Как правильно снять ротор и статор т е отсоединить от коленвала генератор 950...
DDE GG 950 DC
Здравствуйте! Подскажите как правильно снять ротор и статор. Т.е отсоединить от коленвала. генератор 950 Champion |
Со стороны подшипника есть внутренняя резьба,её диаметр больше чем диаметр болта.Берете кусок подходящей шпильки и на наждаке стачиваете часть резьбы равную длине болта,сверху оставить резьбы столько,чтобы вкрутить и ещё для двух гаек,зажатых между собой.Потом подогнать опытным путём сколько необходимо ещё отрезать от внутренней части этого съёмника,чтобы вкрутить и выдавливать им т.е. рассоеденить конус коленвала от ротора.Если коленвал на выброс,то можно приоткрутить болт,держа в руках за ротор на минимальной высоте,ударить по болту.Ударять по исправному коленвалу запрещено.А нужно ли снимать то,прозвонить можно наверно не разъединяя.Располовинить двигатель тоже можно без отсоединения ротора.Удачи. |
