![Какие причины и решения проблем могут возникнуть при несрабатывании прибора или... B.Well WF-5000 [Ответы 1]](/images/1219708/pimg_1720199.jpg)
B.Well WF-5000
Вопрос 797036
Какие причины и решения проблем могут возникнуть при несрабатывании прибора или неправильном измерении температуры на дисплее согласно руководству по эксплуатации Р 18 Rus WF-5000? |
Причины и решения проблем при несрабатывании прибора или неправильном измерении температуры на дисплее включают следующее: если измеряемая температура выше, чем 50°C (122.0°F) для измерения температуры лба или 100°C (212.0°F) для измерения температуры предмета, следует использовать термометр только в пределах заданных температурных диапазонов. При необходимости очистить наконечник датчика. При появлении повторного сообщения об ошибке, обратитесь в сервисный центр. Если измеряемая температура ниже, чем 10°C (50.0°F) для измерения температуры лба или 0°C (32.0°F) для измерения температуры предмета, то температура окружающего воздуха находится вне пределов диапазона 16°С ~ 35°С (от 60,8°F до 95°F). Используйте термометр только в помещениях с температурой воздуха от 16°С до 35°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262416/18 |
На экране термометра светится человечек, а внизу вместо С буква F. Как переключить?
