Какие модели представлены с нагревательным стич-элементом и каковы их технически... Aerotek AHC-03C06/3 [Ответы 1]
Aerotek AHC-03C06/3
Вопрос 797040
User_q797040, Редмонд
Какие модели представлены с нагревательным стич-элементом и каковы их технические характеристики?
Модели с нагревательным стич-элементом: AHC-03C06/3, AHC-05C08/3, AHC-06C10/3. Технические характеристики: Мощность обогрева (кВт): 0/1,5/3,0; 0/2,5/5,0; 0/3,0/6,0. Номинальная потребляемая мощность (кВт): 3,0; 5,0; 6,0. Напряжение питания (В/Гц): 220/50 для всех моделей. Номинальный ток (А): 14,0; 24,0; 28,0. Производительность (м³/ч): 300; 400; 600. Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2» (°C): 30; 37,5; 30. Класс электрозащиты: I класс для всех моделей. Степень защиты: IP10 для всех моделей. Уровень шума на расстоянии 5м (дБ(А)): 54 для всех моделей. Размеры прибора (ШхВхГ) (мм): 586x188x135; 806x188x135; 1091x188x135. Размеры упаковки (ШхВхГ) (мм): 630x225x145; 860x225x145; 1190x225x145. Вес нетто (кг): 4,9; 7,2; 9,1. Вес брутто (кг): 5,3; 7,8; 10,0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262652/6
