Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обесп... Cisco 881-SEC-K9 [Ответы 1]
Cisco 881-SEC-K9
Вопрос 797041
User_q797041, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco с интегрированными сервисами?
При установке продуктов необходимо использовать предоставленные или рекомендуемые соединительные кабели/силовые кабели/адаптеры переменного тока/аккумуляторы. Использование других кабелей или адаптеров может привести к неисправности или пожару. Не допускается использование кабелей с сертификацией UL (на кабеле маркировка «UL» или «CSA») с оборудованием, кроме продуктов Cisco. Также важно внимательно читать инструкцию по креплению к стене перед началом монтажа, чтобы избежать возможных опасных ситуаций или повреждений системы. При замене аккумулятора следует использовать только аккумулятор такого же или эквивалентного типа, рекомендованного производителем, и утилизировать отработавшие аккумуляторы согласно указаниям производителя. Для предотвращения поражения электрическим током необходимо избегать подключения безопасных схем особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети. Важно помнить, что в портах LAN и WAN могут быть различные схемы, поэтому при подключении кабелей следует быть внимательным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/262734/16
