Какие функции доступны для настройки в данном устройстве? Cowon Plenue D 32Gb черный с серебристой отделкой [Ответы 1]
Вопрос 797066
User_q797066, Редмонд
В данном устройстве доступны следующие функции для настройки: выбор языка системы из 17 различных вариантов, изменение экранного шрифта, отображение истекшего или оставшегося времени, автоматическое отключение экрана при неиспользовании в заданный промежуток времени, настройка яркости экрана по 10 уровням, установка текущего времени, установка текущей даты, установка интервала пропуска для перехода вперед и возврата назад с выбором интервала песни или 2/3/4/5/10/20/30 секунд, установка скорости поиска при ускоренной перемотке вперед или назад с выбором интервала из 3/5/10/20/30 для скорости поиска, включение или отключение настройки для возобновления воспроизведения последней песни при включенном питании, ограничение использования физических кнопок при выключенном экране, установка спящего режима, а также возможность настройки стереобаланса аудиосигнала, управление LED-подсветкой верхней панели при выключенном дисплее, обновление внутренней базы данных в продукте, сброс всех настроек на стандартные значения, проверка версии прошивки, доступного и занятого места в памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263107/19
