![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя возду... Crane EE-6369, утенок [Ответы 1]](/images/1220402/pimg_2114901.jpg)
Вопрос 797071
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха? |
При использовании увлажнителя воздуха необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не позволяйте детям играть с увлажнителем, так как это может привести к серьезным травмам и удару электрическим током. 2. Размещайте увлажнитель на ровной, плоской, одноуровневой сухой поверхности без ворсового и металлического покрытия. 3. Не выдергивайте адаптер питания из розетки за провод. 4. Увлажнитель должен быть отключен от электрической сети перед добавлением или сливом воды, перед очисткой и обслуживанием, после каждого использования и если прибор окажется неисправным. 5. Пользоваться увлажнителем воздуха должны только взрослые люди, дети должны быть под присмотром. 6. При использовании электрического удлинителя, он должен соответствовать потребляемой мощности увлажнителя и не должен свисать с рабочей поверхности, чтобы избежать опасности зацепиться за него. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263153/5 |
